Last visit: 2026-09-22 - 02:40
Problème de sync depuis un cleanup avec FunambolRSS Feed
Loko
smile Posted 2010-12-16 - 09:01
J'ai installé Funambol sur mon mobile Win6.1 comme conseillé par Memotoo, et la sync fonctionnaiit bien.
Cependant je me retrouvais avec des doublons sur mon mobile, j'ai donc fais un "cleanup" via l'outil Funambol sur mon mobile, et depuis la sync ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus non plus avec l'outil de microsoft OutlookMobile via Active Sync.
Il semble donc que Funambol a créé un gros problème dans mes contacts outlook sur mon mobile (par contre les contacts sims sont toujours là).
Comment puis-je réparer cela ?
Merci d'avance
Loko
Loko
smile Posted 2010-12-16 - 14:44     Subject: Re: Problème de sync depuis un cleanup avec Funambol
Je viens réussir à remettre mon mobile à flot : désinstallation de Funambol, puis avec Active Sync, décoché puis recoché l'option de synchro des contacts entre mon Outlook PC et mon mobile, j'ai pu récupérer mes contacts.
Cependant je n'ose pas réinstaller Funambol sur mon mobile car le bug est à priori toujours là, du coup impossible de synchroniser directement Funambol avec mon mobile, je suis obligé de faire Memotoo --> PC (Outlook) --> Mobile (via ActiveSync), ce qui est un peu fastidieux.
Any help ?
Loko
smile Posted 2010-12-17 - 11:26     Subject: Re: Problème de sync depuis un cleanup avec Funambol
bonjour
j'ai réinstallé Funambol et cela refonctionne.
En résumé :
- ne pas utiliser la fonction cleanup de Funambol sous Windows Mobile, cela modifie qqchose qui fait que la synchro ne fonctionne plus, ni avec funambol ni avec n'importe quel autre outil
- si vous l'avez quand meme lancée, pour dépanner : utiliser ActiveSync de Microsoft depuis votre PC, activer puis désactiver la synchro des contacts, cela forcera une suppression "propre" sur votre mobile,puis la réactiver.
Concernant Memotoo, je suis déçu de n'avoir reçu aucune réponse ni aucune aide, sachant que j'ai payé la version premium. Il y a un minimum de support à fournir à ses clients !
smile Posted 2010-12-17 - 18:17     Subject: Re: Problème de sync depuis un cleanup avec Funambol
Bonjour Loko
Désolé de ne pas vous avoir apporter une réponse à temps ...
Bravo pour avoir résolu le problème et avoir expliquer ce qui s'est passé
