Last visit: 2026-09-22 - 04:43
problème avec lightning 0.9RSS Feed
cocoberdu
smile Posted 2008-09-28 - 16:32
bonjour, depuis que j'ai téléchargé la nouvelle version de lightning la 0.9, je n'arrive plus a synchroniser avec memotoo.
et je ne sais pas comment trouver la version 0.8, introuvable.
merci par avance.
16 Replie(s)
dreamkod
smile Posted 2008-09-28 - 21:01     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
J'ai eu le même prob avec le plugin funambul pour thunderbird...
J'espère ne pas dire de bêtises mais je pense que le plugin n'est pas encore compatible avec la version 0.9 de lightning.
Moi, j'ai désinstallé la 0.9 et réinstallé la 0.8 en attendant. par contre la 0.8 n'a jamais voulu se réinstaller après la 0.9
J'ai dû désinstaller Thunderbird et tout réinstaller
Bon courage.
A@
cocoberdu
smile Posted 2008-09-28 - 22:20     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
et oui meme problème pour revenir a 0.8.
je vais donc suivre tes conseils et carrément désinstaller thunderbird.
une astuce pour pas perdre les mails ? merci
dreamkod
smile Posted 2008-09-30 - 20:38     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
moi j'utilise mozbackup ( http://mozbackup.jasnapaka.com/ )
A@
cocoberdu
smile Posted 2008-09-30 - 22:41     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
ok merci je déinstalle tout ça proprement et j'attends ke correctif pour la version 0.9
merci du tuyau
cocoberdu
smile Posted 2008-09-30 - 23:54     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
rebonjour
petit problème :
impossible de désinstaller complétement thundervird.
quand je le fais via le panneau de config, désinstaller programme, je le désinstalle, il ne reste plus rien dans programmes files de mozilla.
je reboot la machine et que je réinstalle tout est intact avec tous mes comptes...
et toujours impossible de réinstaller la version 0.8.
argh..
merci si tu as la soluce
ciao
smile Posted 2008-10-01 - 09:20     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
Bonne nouvelle plus besoin de réinstaller la version 0.8 de Lightning car je viens de faire en sorte que Memotoo soit compatible avec Lightning 0.9
Dites-moi si il y a encore des soucis avec Lightning ?
dreamkod
smile Posted 2008-10-01 - 15:37     Subject: Re: Re: problème avec lightning 0.9
bonjour,
je pense que c'est le plugin funambol qui pour thunderbird qui n'est pas compatible !!!
Sinon pour désinstaller complètement Thunderbird, je pense (je suis pas un pro, donc je dis tout le temps je pense que ) tu dois effacer les restes de Thunderbird dans Program files -> Mozilla Thunderbird et , en affichant les fichiers cachés, dans Utilisateurs - ton pseudo - Appdata- roaming et là tu effaces le dossier Thunderbird. En tout cas c'est ce que je ferai mais je décline toute responsabilité (sinon un petit coup de Ccleaner suffira peut être mais j'en doute)
A@
PS : si quelqu'un pouvait penser à ma question sur la synchro des tâches avec Thunderbird, j'en serai ravi
dreamkod
smile Posted 2008-10-01 - 15:54     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
Argh... je ne sais pas si cela est dû à la modification qui a été faite sur Memotoo pour le rendre compatible avec la version 0.9 de Lightning mais en tout cas aujourd'hui je ne peux plus synchroniser avec Funambol et la version 0.8 !!!!! Comme Funambol n'est pas compatible avec la version 0.9, cela veut dire qu'on ne peut plus synchroniser !!!! help !!!!
Petite demande de précision: la technique qui est employé dans le mode d'emploi de Memotoo, qui consiste à configurer Thunderbird en ajoutant l' URL du serveur distant ne permet d'utiliser l'agenda en mode déconnecté, n'est-ce pas?
A@
dreamkod
smile Posted 2008-10-01 - 16:27     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
Bon, toutes mes excuses...; ça fonctionne... j'utilisais la version 0.5 du plugin funambol parceque j'étais sur l'ancien site du plugin (moi et l'anglais... )
En réalité, il existe une version 0.7 sur https://mozilla-plugin.forge.funambol.org/ et elle est compatible avec lightning 0.9
Par contre toujours pas de synchro avec les tâches même en mettant caltask au lieu de cal !!!!
A@
dreamkod
smile Posted 2008-10-01 - 17:08     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
encore moi.... pour info.... si on tente de mettre caltask dans les param de funambol, ca plante et après même en revenant à cal ... ça plante tout le tmps à la synchro (coté client). J'ai dû encore une fois désinstaller et réinstaller Thunderbird
A@
cocoberdu
smile Posted 2008-10-01 - 23:27     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
bonjour
bon appramment depuis la modif compatible avec 0.9 tout marche
merci beaucoup
smile Posted 2008-10-02 - 09:01     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
Attention il ne faut pas mettre "caltask" comme ça sans passer que ça ne pose pas de problème du coté de Memotoo. En mettant "caltask", Memotoo a cru (et croit encore) qu'il faut synchroniser les événements et les tâches en même temps. La desinstallation de Thunderbird pour ça ne sert à rien. Je viens donc de modifier votre compte dans Memotoo pour que cela passe bien maintenant.
Avec le plugin Funambol pour Thunderbird, on ne peut synchroniser que les contacts et les événements.
Pour synchroniser les tâches et les événements, il faut utiliser le plugin Lightning
dreamkod
smile Posted 2008-10-02 - 15:06     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
Le plugin Lighning?
C'est à dire ?
A@
smile Posted 2008-10-02 - 17:06     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
Oui Lightning seulement, où on ajouter un agenda distant.
Voir ici la procédure: https://www.memotoo.com/how-to-sync-your-calendar-icalendar.php
dreamkod
smile Posted 2008-10-03 - 15:31     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
Bon, ok ça fonctionne mais hors connexion on peut seulement visualiser... dommage...
A@
gr54
smile Posted 2008-10-07 - 00:54     Subject: Re: problème avec lightning 0.9
il me semble que c'est prévu pour les prochaines versions. d'ailleurs, lightning devrait être intégré par défaut dans la prochaine version 3.0 de thunderbird
